查看: 1815|回复: 7
达硕P4 300W电源故障
发表于 2010-3-3 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测各项电压均正常,开机风扇转下就停,测各二极管也没有击穿,短接黑绿线可正常启动,请高手指点,谢谢
发表于 2010-3-3 16:34:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该常转?   期待好的方法
发表于 2010-3-3 18:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换后级的电容
发表于 2010-3-3 20:16:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
到底是电源故障还是主板故障哦?我也没搞清楚
发表于 2010-3-3 21:46:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如电源电压正常,查主板吧,主板短路故障,致使电源自保
发表于 2010-3-29 13:15:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
问题已经解决,是次级故障,谢谢各位
发表于 2010-3-29 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是不是带不动负载引起的哦
发表于 2010-3-29 14:31:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
5vsb电容鼓包了 ,黑绿短接属于直接强制通电。
