查看: 4087|回复: 11
V星945GM3开机跑04(已解决)
发表于 2010-3-3 13:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一块V星945GM3主板可正常开机后进系统等等一切正常,关机后再开检测卡就显示代码04屏幕无显。客户描述说放2-3小时后再开机又正常了。测试时发现该板在关机后在开机检测卡直接跑代码04,此时点电源开关不关机,但是点复位可以直接关机再点一下复位又显示04.这块还没搞好,又来了一个联想的机器用的也是V星的945开机也是跑码04.这个联想还在保内直接换板了。各电压测试正常,bios也刷过了。无奈中。。。。。望大家告知一下该板的维修思路。北桥供电1.22V  内存供电1.8V。
故障已解决,这个主板用的是E2140的CPU,维修的时间怀疑CPU的问题,换了E420测试,故障现象是一样的。后来用CRD2.66的CPU后正常了。这说明是主板对CORE架构的CPU支持不好的问题。这块主板的BIOS在网上只能找到V5.0的版本,也是这种主板的初始版本,在V星网站上根本找不到这种主板的新BIOS。在台湾网站上找了个945GM3-F 的BIOS (该板的BIOS有V5.6的版本)刷上后测试OK。(不过还是不明白为什么停2-3小时后就可以开机了。)
发表于 2010-3-3 13:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没过内存  内存检测不通过 测试北桥供电正常吗?
发表于 2010-3-3 16:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS了没,按下CPU座和北桥,看能不能通过
发表于 2010-3-3 21:15:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS已经刷过了,开机也压北桥,无果。
发表于 2010-3-3 21:55:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主办的集成度越来越高,故障也越来越浮渣
发表于 2010-3-3 22:07:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多刷几款BIOS试试了
发表于 2010-3-4 00:27:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
内存打下阻值 测下供电 时钟
发表于 2010-3-4 00:34:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个问题BIOS的可能还是比较大的。建议楼主多换几个版本刷下试试
发表于 2010-3-4 09:41:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是多换几款BIOS试试,V星的主板最容易坏BIOS
发表于 2010-3-4 09:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
V星的主板最容易坏BIOS,建议楼主多换几个版本刷下试试
发表于 2010-3-4 09:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打内存的对地值,看看桥下面是不是有好多尘漏电呀
发表于 2010-3-4 20:52:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
人多力量大,主板修复了。非常感谢几位的高见。就是BIOS的问题。
