查看: 1503|回复: 5
一块845GV的主板,开机3秒就停,然后自动在开机,如此反复,,
发表于 2010-3-3 10:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块845GV的主板,上CPU开机3秒就停,然后自动在开机,如此反复,,开机时能显示C1,上CPU假负载时,能够正常开机。并且CPU供电正常,CPU换过,电源管理芯片换过,电容正常。一时陷入困境,请各位指点!
发表于 2010-3-3 10:56:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子没有检测到内存,查供电
发表于 2010-3-3 11:10:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有的板BIOS坏或者丢失都会造成反复重起。试着刷个BIOS
然后换IO
发表于 2010-3-3 11:24:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查桥供电稳定不
发表于 2010-3-3 11:26:32 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
换IO试一下
发表于 2010-3-3 12:00:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
精英主板吗?精英不插内存或不过内存  都反复重启
