查看: 5104|回复: 0
液晶屏换膜注意事项
发表于 2010-3-3 10:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
1,揭掉旧膜的方法:尺寸越大的屏在揭去偏光片的时候就越麻烦,稍不注意就会压碎玻璃或是划伤玻璃。如果原偏光片的背胶很难揭的话,可以采用酒精去胶法,就是滴酒精在接缝的位置,会使背胶去掉,从而很容易的揭去偏光片。
2,玻璃的清洁:如采用眼睛布,棉花球,面巾纸等来清洁玻璃表面。这里建议采用3M的吸尘布来清洁,既不会划伤玻璃又可以快速的抹去灰尘。3M的吸尘布一般大一些的超市有售。
3,偏光片角度的区分:原有的偏光片角度是多少度?需要采购什么角度的偏光片?很多学员还没有搞清楚。实际很简单就可以搞清楚。先买一片确定了角度的偏光片,尺寸无所谓,比如买一片135度的偏光片备用。在旧膜揭去后,给屏接好驱动板和背光,通电后应该是白屏状态,然后用知道角度的偏光片放到屏上观察图像,如果颜色正常则说明原偏光片角度为135度,如果有图像显示但是颜色颠倒,如白色变黑色即为角度不对,应该是45度偏光片。一般偏光片的角度只有45度,90度,135度三种,其中90度的很少见。
4,贴膜:工具需要一根打印机用的热敏滚轮,长度最好和屏的尺寸等同。贴膜时将屏放到无尘室内,无此环境也可以在干净的屋内操作。操作时需要两人配合,一人将新膜的背胶贴纸揭开一些,对准屏幕一侧,与屏幕边缘对齐。另外一人用滚轮轻轻碾压偏光片,直至将整张偏光片粘到玻璃上。如果在更换后有微小的小气泡或是条状痕迹,可以将屏的外部保护膜揭去后放置一夜时间,利用偏光片的透气性使其自然消除,或用软布挤出
5,如果膜刚贴上要取下来,用透明胶布粘住膜的一角,慢慢带下来,不要用力,以免膜变形。
