查看: 2423|回复: 7
15寸七喜的奇怪问题!都进来看看!
发表于 2010-3-2 22:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晚上刚刚接到一台七喜15寸的!看上去有点时间了!奇怪的是可以正常显示!但把开关关掉在开!灯是亮的!屏就是黑的!把线拔了在插又行了!把开关关掉在开又不行!是什么问题?驱动板?
发表于 2010-3-2 22:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感觉像是驱动IC问题,按键板灯亮说明电路正常,而开关收不到开机信号。
发表于 2010-3-3 00:42:23 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我觉得像是电源板的问题,你试换块电源板,或者,在黑屏的时候测一下电源板的各电压是否正常.
发表于 2010-3-3 10:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过高压板也不行!屏的一体屏!是RSDS信号的!没几块板能点亮!
发表于 2010-3-3 19:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人知道是什么问题吗?
发表于 2010-3-3 21:05:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
“有点时间了”是不是灯管老化了,修过一台不知道牌子的15寸机子,有时开机正常有时不正常,换过高压条一样,就是没有灯管试。
发表于 2010-3-3 21:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也怀疑驱动板的问题
发表于 2010-3-4 01:07:08 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
灯亮屏黑的时候开关线有没有电压的跳变呢?或者你上图让大家参观一下.
