查看: 1618|回复: 7
问题请教
发表于 2010-3-2 16:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
L4S5M/DX+ V3.02通电即开,几秒后关机,不上CPU,通电后,电源风扇可维持转动,此时测PW_SW电压,零点几V。
根据电路分析,判断C273损坏或者南桥损坏。
请问C273坏的可能性大不大?这只是体积很小的1U贴片电容。手上没有南桥芯片及BGA焊接工具,如果是南桥坏,暂时就没办法了。
发表于 2010-3-2 16:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆掉C273试试
发表于 2010-3-2 16:49:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ可以把CPU,内存,显卡都插上,看还会不会断电,有的主板会因为没检测到某种设备而自动断电的
发表于 2010-3-2 18:55:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上CPU时,内存,显卡也都插着的。
发表于 2010-3-2 18:58:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
拆掉C273试试
高邮翔飞 发表于 2010-3-2 16:33
不动烙铁,有方法判断损坏的是C273还是南桥吗?
发表于 2010-3-2 21:41:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
5# caibrid
先量测其对地阻值是否偏低,若偏低或漏电,拆C273。
发表于 2010-3-3 08:25:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
五楼的说法很正确
发表于 2010-3-3 08:32:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆个小贴片电容也不是怎么费劲的事,维修最主要的是找准故障点,敢于下手。只是在哪里想,是解决不了问题的,动手做了才知道……
