查看: 2632|回复: 7
300V电容难题(解决)
发表于 2010-3-2 15:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
一个方正品牌机小电源,300V电容和均压电阻换过和TVR元件都换过,测试得一个电容的电压不停的上升,另一个电容的电压不停的下降。求解了。
最后,看了看标有TVR字样的哪个东东,从一个别的好电源拆掉发现也有这种故障,再从坏电源中找一个换上去,就正常了。没时间查这个是什么东东。
发表于 2010-3-2 15:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把后级切断看看
发表于 2010-3-2 15:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
组成半桥的两个开关管周边有漏电就是这种情况
发表于 2010-3-2 15:31:41 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
检查一下分压电阻是不是有问题了。并在电容上的。
发表于 2010-3-2 15:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
均压电阻损坏, 估计升压的那个电容并联的均压电阻坏了.
发表于 2010-3-2 16:17:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是一个电容坏了 换新的吧
发表于 2010-3-2 17:44:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
标TVR的是压敏电阻,怎么会和它有关呢?要是可以看下电路图就好了
发表于 2010-3-4 09:28:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是并联在大电容上的压敏电阻坏了。有些电源没有此压敏电阻。
