查看: 8037|回复: 6
有台液晶显示器亮度不够 有朋友说将高压条上BRI和开关连接起来
发表于 2010-3-2 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个BRI 是不是就是 高压板上的亮度控制啊
在网上查好像是色温的意思 BRI 到底是指什么啊?
发表于 2010-3-2 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮度不够第一换灯管啊.
发表于 2010-3-2 16:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下灯管是不是正常的
发表于 2010-3-2 17:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
BRI是BRIGHT的简称,即亮度。色温是COLOR TEMPERATURE
发表于 2010-3-2 17:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是灯管就是高压条的问题,也有可能是电源带不起来。这种情况我经常见到的。
发表于 2010-3-2 17:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
灯管老化了吧~~灯管是不有有轻微偏红了
发表于 2010-3-2 18:03:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电容失效也能引起亮度不够。
