查看: 2865|回复: 25
本论坛有修数字表的吗?
发表于 2010-3-1 23:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的XB-2001数字表,开机差不多是全显,有没有人能修呀?
图片怎么传不上呀?没有超出限制呢
发表于 2010-3-1 23:41:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计没有人可以帮到你,唯一帮到你就是生产厂家.
发表于 2010-3-1 23:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你尽量把你的问题写出来。大家都会帮你的。上不了图是不是你用的是IE 7或者更高版本的浏览器呀。
发表于 2010-3-2 15:58:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是如图这故障,我对表不熟悉,没有拆开检查,所以没有更多的信息提供给大家。
发表于 2010-3-2 17:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆开看看呀,这个档次的表多数是7106芯片。如果不是软封装的就换一片吧。
发表于 2010-3-2 17:36:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这表烧了主芯,一块表也就100以内。
发表于 2010-3-2 19:59:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是 什么贵东西,看谁不顺眼就砸他
发表于 2010-3-2 20:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看样子  贴主  和这表是有感情了
发表于 2010-3-2 20:16:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是呀,这表跟我好多年了。出问题有一段时间了,舍不得丢呀
发表于 2010-3-2 21:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆了看看啊,不拆怎么知道怎么修
发表于 2010-3-2 21:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换一块A/D转换芯片吧
发表于 2010-3-2 21:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主按照大修说的做一下。拆开先看一下接触性以及可目检性怎么样。然后考虑换一下芯片。
发表于 2010-3-3 00:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是主控芯片坏了,表又不是人,更不是老婆,改换就换。旧的不去,新的不来。
发表于 2010-3-3 02:00:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
本人修过万用表,但都是好的表才修,像这种表要是用ICL7106的,TIP封装就换一下,要是软封装的,就丢了吧,耐压没有TIP的高。不耐用。
发表于 2010-3-3 11:25:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先拆开练练手  练坏了  换新地
发表于 2010-3-3 11:55:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
去买个新的拆件换上去就得了
发表于 2010-3-3 23:04:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的表今天刚也发生这样的事 !我也以为是IC坏了 但把液晶拆了再装上就好了
发表于 2010-3-4 00:54:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ估计你拆下来  再装回去就OK啦。。哈哈      估计这个表起码使用了4  5年了吧?
发表于 2010-3-4 08:58:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修了也不准了,还不如换一个。
发表于 2010-3-4 13:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我的表掉在地上摔了.
开机后显示乱码.
还以为它光荣牺牲了呢
拆开再装上就好了.
