查看: 3215|回复: 5
一台棘手LG液晶显示器!故障!设置分辨率·屏闪
发表于 2010-3-1 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·
设置为22寸标准后。几乎不闪。 请高人指点
发表于 2010-3-1 23:46:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先看VGA线缆.然后驱动板..然后屏线 逻辑板电源 肯定是有共频干扰的地方
发表于 2010-3-2 02:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查驱动板供电,重新刷驱动程序,如果是外置适配器电源,先换个电源在说
发表于 2010-3-2 08:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多大尺寸的。
发表于 2010-3-2 09:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电源是内置的,直接220V电源插进来的。。。
发表于 2010-3-3 10:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
22寸的 宽平显示器
