查看: 1539|回复: 8
865死机请大家指点(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 17:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一联想品牌机的主板。。        QDI-P4DPEM 865的。。开机一会就死机。。。第一次引导能够进入系统,死机后第二次和以后基本上开机没到启动界面就死了。。观察主板上6。3V 1000UF的电容有7个坏掉,CPU供电正常,内存2。6v
解决方法:将6。3V电容全部更换后故障一样请大家指点
[ 本帖最后由 轩宇 于 2007-9-29 16:00 编辑 ]
发表于 2007-9-27 17:54:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换CPU 试试看  要不行在换内存显卡 ``看看到底是不是主板的问题?
发表于 2007-9-27 17:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
检查CMOS供电管(不良),CPU散热器,最好将所有1000UF电容和2200UF都换掉,测量各级工作电压。
发表于 2007-9-27 18:02:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
在死机时测量一下CPU的核心电压是否正常?
发表于 2007-9-27 18:29:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
把CUP折下来好好清理清理,再把座子清干净。再者换个好一点的风扇。
大多能解决问题
发表于 2007-9-28 10:26:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢我先试试了,,...........
发表于 2007-9-28 11:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏了这么多,先把散热问题解决,否则以后还会坏,另外临测一下CPU的温度。
发表于 2007-9-29 09:03:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换了电容和MOS管后,故障还是没解决,最后不打算修了...后来用手摸SB,发现有点热,因为主板集成了网卡,所以把他换了一个后再开机正常
发表于 2007-9-29 09:21:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问大家想加已解决在哪儿加呀
