查看: 3660|回复: 20
看看这个代码?怎么怎么回事?奇怪的很啦!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 17:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到个845的板子,开机后测试卡显示b0 AF然后自动关机测试电源也关了,没有电压输出.接着就又自动开机了,测试卡显示E7 4F.键盘灯闪,一亮一灭.显示器灯也一样.请问这个是什么问题?复位电路有问题吗?请高手指教.谢谢!
发表于 2007-9-27 17:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 无线网卡 于 2007-9-27 17:36 发表
今天接到个845的板子,开机后测试卡显示b0 AF然后自动关机测试电源也关了,没有电压输出.接着就又自动开机了,测试卡显示E7 4F.键盘灯闪,一亮一灭.显示器灯也一样.请问这个是什么问题?复位电路有问题吗?请高手指教 ...
按你说的,很有可能是内存的问题,换个内存试试,或者用像皮擦擦?
我遇到过,就是按我说的方法就OK了,
希望对你有帮助!
搞定了说一声,.
发表于 2007-9-27 17:56:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你看一下自动关机时,绿线是否仍然为低。
发表于 2007-9-29 09:38:19 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
关注中,是什么原因造成的
发表于 2007-9-30 09:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞定没有啊,也让我们长点见识。
发表于 2007-9-30 11:52:09 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
谢谢二楼的兄弟,板子现在能点亮了,我把CPU座子拿下来擦了一下,然后把内存擦了一下好了,谢谢各位!
发表于 2007-9-30 14:56:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
问题比较奇怪,解决的办法也不多见!学习了!
发表于 2007-9-30 15:31:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怪现象,又学到一招了
发表于 2007-9-30 15:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我感觉问题的关键不是这两个地方,我感觉应该是ATX座有虚接现像.
有可能是时间久了造成的接触不良..
重点怀疑..
我说的只是针对自动关机.
发表于 2007-9-30 17:13:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
AF奇怪吗?
我遇到的有:
内存槽脏了
北桥空焊
北桥AD线阻值不良
发表于 2007-9-30 17:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好奇怪的现像,没见过,不过方法我记住了。谢谢!
发表于 2007-9-30 17:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来这是关内存的事
发表于 2007-10-1 16:28:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我诀的没没那么简单 可能不要多久就会不行
发表于 2007-10-2 12:05:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样跑码一看就知道是CPU 工作不正常应该往CPU那里查思路才正确
发表于 2007-10-2 12:57:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 搏胜 于 2007-9-27 17:41 发表
我遇到过,就是按我说的方法就 ...
我也见过这种情况..檫一下内存就好了
发表于 2007-10-2 12:58:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我遇到过,就是按我说的方法就 ...
我也见过这种情况..檫一下内存就好了
发表于 2007-10-2 13:14:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存问题会出现这中怪现象?学习了````
发表于 2007-10-2 14:53:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
BO 就是档内存!!!
发表于 2007-10-31 16:50:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题解决了,把板子尘土再清理了一次,内存重新插了一次.就好用了,试了好几次都是好的.开始也不知道怎么好的,看了后边几个网友的回答现在弄明白了,是内存问题.谢谢大家!赚的100大元是大家,我替大家花了.
发表于 2007-10-31 18:37:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是佩服LZ啊,这样能收100大洋~~
