查看: 1650|回复: 8
比科17纯平的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 17:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
显示器最初是没有高压.升压二极管击穿,还是就是行管.更换过高压起.以为正常.可是没有光栅无显示.测灯电压5.3V.请各位给点方法.
发表于 2007-9-27 18:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调高加速极试试.量数据线看是否是好的.
发表于 2007-9-27 19:22:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
调过加速极了.线没有问题.数据线是好的.没有光栅.
发表于 2007-9-27 19:22:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
比科的显示器!!!!!
发表于 2007-9-27 19:30:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
比科并不是一个多出名的牌子.关键要看它用的是什么电路板.有高压无图像常规检测方法,负压是否正常,加速级电压是否正常,视放三枪电压是否正常,灯丝电压是否正常.那一组不正常就检修那一组.
发表于 2007-9-27 23:34:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我发现比科的显示器,行电路上面还有一个3842.不知道是干什么用的.有没有人可以解释一下??
发表于 2007-9-28 16:33:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我发现比科的显示器,行电路上面还有一个3842.不知道是干什么用的.有没有人可以解释一下??怎么没有人回答没有修过这种显示器吗?
发表于 2007-9-28 17:20:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有高压那就是黑屏了,,,除了测灯丝电压你就没测别的了?三枪电压呢?是否三枪截止了?还有G2电压,和G1电压,这些不正常都会造成黑屏啊
发表于 2007-9-28 17:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
对呀。你 倒是测一下电压在上来问啊 。什么电压都没测。大家怎么回答呀。按照版主的测一下。
