查看: 1676|回复: 11
旭日150无法开机
发表于 2010-3-1 18:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
旭日150待机电流0。08,开机无任何变化,电流没有反应。请教高手,请问是哪里的问题,请高手指点。谢谢
会员199580 该用户已被删除
发表于 2010-3-1 18:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不想查信号 就直接换EC  换了不行再换南桥
发表于 2010-3-1 18:57:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感觉有点轻微短路,建议按流程测待机测试点,3/5伏,开机按键,晶振,然后跟据结果进一步查
发表于 2010-3-1 20:10:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
旭日150有通病的,可以先加焊下cpu电源管理芯片试试那
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
偶遇 -2 别误导!
发表于 2010-3-1 20:24:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电流有点高吧
发表于 2010-3-3 08:56:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
像是南桥的问题
发表于 2010-3-3 08:59:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
加焊下 ADP3205
发表于 2010-3-3 09:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般这机器就是CPU供电芯片有虚焊现象,拿来我们加焊一下肯定好了
发表于 2010-3-3 09:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
他这个是电流太小,应该不是cpu供电芯片问题,这个问题电流应该上到0.5以上。
发表于 2010-3-9 15:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前出现过做南桥没下CMOS电池,电池没点了,通电就是这情况
发表于 2010-3-10 23:57:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的现象因该还是短路。正常 待机电流是0.05   如果有时亮有时不亮就是ADP 3205 虚焊,不过你的这个现象查下待机电压都有了没有
发表于 2010-3-12 17:51:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊cpu供电不行的话看一下电源接口附近有没有短路的,最后换南桥了。
