查看: 1917|回复: 9
IBM R60I插U盘死机
发表于 2010-3-1 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我今天接到一台IBM R60I外接U盘死机插鼠标一切使用正常插U盘外接光驱等其他设备就要死机!请高手指教
发表于 2010-3-1 18:00:12 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
应该是USB控制电路问题,鼠标需的电流比U盘要小一点吧。
会员199580 该用户已被删除
3#
发表于 2010-3-1 18:05:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换南桥吧    换了在说
发表于 2010-3-1 18:23:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测供电正常不,数据线打下阻值,我觉得供电不稳定可能性大过南桥
发表于 2010-3-1 18:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电不足 你插U盘时的同时 侧其它U口的 供电看低不低
发表于 2010-3-1 20:20:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个和南桥应该没关系
发表于 2010-3-1 21:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主解决了吗,出来说一下吧
发表于 2010-3-9 01:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大都是南桥的问题!
发表于 2010-3-9 01:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换南桥看看。。。。。
发表于 2010-3-16 09:25:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修好了``更换南桥OK!
