查看: 1929|回复: 2
DELL 17液晶开关键无反应.
发表于 2010-3-1 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
修一台DELL液晶显示器,开机不通电,拆机,很多元件损坏.换了一块电源板,所有的都正常,就是开关键按没反正,一直都是开机状态.没有待机状态.测按键板的开关没问题.不知道是哪里出了问题.??? 大家帮帮忙....
发表于 2010-3-1 14:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还要求助一个问题. 电源板接驱动板的8根线,12V 5V*2 GND*3  ON/OFF  DJ
ON/OFF 是不是按键板的开关???
发表于 2010-3-1 22:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是关电源主电源的,换上去的电源板没有这个电路
