查看: 2503|回复: 19
今天接一台东芝A50 暗屏 本人菜鸟不知道咋测 有图了
发表于 2010-3-1 12:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哥哥们本人是菜鸟中的菜鸟啊
暗屏  不知道怎么测 前辈们帮帮忙啊
图来了  一直没弄上来    测哪里?
发表于 2010-3-1 12:28:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接个灯管试下看亮不,不亮的话换高压条。亮的话换灯管呀
发表于 2010-3-1 12:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种故障好弄,不是灯管就是高压板的问题,
发表于 2010-3-1 13:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A50的机器灯管问题多,修过好多了
发表于 2010-3-1 13:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接显示器看看不就知道了。
发表于 2010-3-1 13:38:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可以测出来吗
发表于 2010-3-1 14:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有高压板的话直接换个高压板看看 ,行就是 它了 不行就是灯管,换灯管看也行,就是麻烦点,
发表于 2010-3-1 16:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用替换法啊 慢慢的查 或者你看下供电条件
发表于 2010-3-1 17:56:38 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
枫叶漂湘 发表于 2010-3-1 12:28
比较赞成这个思路。
发表于 2010-3-3 09:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向这种故障不是高压条就是灯管,但是这种情况我遇到的大部分都是灯管的问题
发表于 2010-3-3 09:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟,你要备个点屏器的
发表于 2010-3-3 09:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接过很多机子不是由于灯管也不是由于高压造成,而是主板的主供电或触发没有到位的很多
发表于 2010-3-3 11:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先测高压条上面的3个条件满不满足,最好更换一个看看。防止KBC对屏的控制
发表于 2010-3-3 13:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kingdragon 发表于 2010-3-1 12:41
支持这个同志的话,这种很好修,不会返修
发表于 2010-3-5 00:50:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下··主板上到高压板上的高压开启电压··
很多是没有开启电压造成的··
发表于 2010-3-5 01:21:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
高压条上的保险可以留意一下
发表于 2010-3-5 08:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么查高压板的工作条件
供电接保险
控制信号接电阻
亮度调节接三极管、
地线接地。。。。测下先
发表于 2010-3-5 09:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况一般都灯管或者高压条的问题
发表于 2010-3-5 12:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是灯管就是高压板的问题
发表于 2010-3-5 13:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主应该要系统的学习一下,要是干这一行的,可以考虑上基地学习一下,这个是最简单的维修,用排除法就可以了,先测出是灯管,还是高压板,还是屏本身的供电没有出来,然后作相应的处理就可以了
