查看: 1189|回复: 2
EP主板跑26掉电重启
发表于 2010-2-28 13:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块EP的主板,开机跑到26就掉电,然后就重启,不断的重复。测量各组的电压正常。bios上的白色胶印已被人撕了,应该是刷了bios.各位兄弟,有遇到这种情况的么?请支教
发表于 2010-2-28 14:26:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS
开机电路和温控部分出问题也会导致这个现象。所以需要换一下IO
PCI总线的设备:声网卡也需要查一下,可以取掉试试
发表于 2010-2-28 15:14:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好有道理,好的。我全试下。谢谢版主。
