查看: 1990|回复: 3
方正显示器时能开时不能开
发表于 2010-2-28 12:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
方正显示器型号:FG769-VC,前次拿来无显示,测得行管坏了,更换。。显示OK,客户拿走,过了3天,也就是今天由拿来了,现在是有时能开,有时不能开,不能开症状:通点,电源周围发出2声滴答声,声音要比短路的声音强点,开关为正常显示颜色,滴答2声过后又重起,和刚插上电源一样,就这样重复响:但是有时候能开。。。。。。。求助
发表于 2010-2-28 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先再次测量2次电源的电压,如果正常,先检查有没有虚焊,这个故障常是虚焊引起的
发表于 2010-2-28 13:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我都看了 ,也测了,它周围的也都加了汗,还是那样。。。。。。。
发表于 2010-2-28 14:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是不是负载短路。
