查看: 5075|回复: 23
hp v3000不通电维修
发表于 2010-2-27 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
过年前接的一台V3000本子,一直没空看,今天来看了下。刚开始就直接拆,干显卡,干了显卡后接电源,不上电,根本就不启动,显卡白干了。看待机电流,0.06A,比常见的要高0.02-0.03A,量开关的电压,三脚的开关,中间脚位的电压是0.59A,明显不对。量3A,5A的线圈,没有,0V。主供电芯片MAX8734A上也没有电压输出,直接就干MAX8734A,换了个,好了,3A,5A,都有了,开关的电压3.3v也正常了。接电源,开机,一切OK,200大毛到手。还好显卡没干坏掉。修本子还是要一步一步来啊,要是显卡干坏掉了那就亏大了,200大毛就飞了啊。
发表于 2010-2-27 21:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我最近在修这个板,很值得借鉴一下子
发表于 2010-2-27 21:15:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强人,楼主不看下故障就修?太强了吧,幸亏是没将故障扩大化了
发表于 2010-2-27 22:01:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
经验型维修方式
发表于 2010-2-27 22:39:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我沉得楼主好像是捡到便宜似的。以为是显卡门事件的主角。就一定得干显卡。可这招偏偏不灵哦。有点好笑。不过还是让大家见识见识了。
发表于 2010-2-27 22:41:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对了,还有一个问题你干显卡是用BGA重新做还是用热风枪加焊啊?
发表于 2010-2-27 22:54:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候经验也害人呀
发表于 2010-2-28 00:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真是幸运儿,经验过了
发表于 2010-2-28 01:29:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
幸亏显卡做的没问题,维修有时候也不能全凭经验。
发表于 2010-2-28 12:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
v3000板子维修还是显卡问题比较多!
发表于 2010-2-28 12:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是要一步一步检查啊!一步一个脚印啊
发表于 2010-2-28 13:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电都不能上,楼主怎么立马就搞显卡了呢?不明白!!!这是什么维修思路?
发表于 2010-2-28 16:12:42 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
同楼上 一样好奇   是不加电 不是点不亮啊
发表于 2010-3-1 15:42:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP DV系列的 很少换电路 几乎都是显卡问题!!!
发表于 2010-3-8 14:33:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很强悍,虽然开始没显但是也可以说是成功了。
发表于 2010-3-8 18:48:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主也真牛,看到V3000就直接干显卡了,总不能所有的毛病都怪通病吧
发表于 2010-3-8 20:46:02 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
修V3000修的太多了。都不想看了是吧。拿来就干。
发表于 2010-3-8 20:51:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3A,5A是什么线圈??
发表于 2010-3-8 20:55:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
v3000这个本子还真的很少有其他毛病,如果出了就十分棘手,但是说起杀v3000的显卡,成功几率几乎是100%,不过还是说一下楼主的工作流程有问题呀,在我的店里是不会出现这个问题的哈哈!
发表于 2010-3-8 21:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验再多,不看故障就修的,那就是瞎搞
