查看: 2605|回复: 6
时钟IC问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 12:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我在坏板里拆出来的。。如何知道好坏?我都拆了3个了。。还是橙线还是短路。。。是不是都是坏的?
时钟IC代换原则是什么?
发表于 2007-9-27 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,橙色线短路也不一定就是时钟IC引起的啊! 所以你也许该扩大范围.
,至于时钟芯片好坏的判断,当然要看供电是否有,输出是否也有电压,这些电压就在
那些330或220的电阻上去测一下嘛,(坏的主板上时钟芯片也不一定全是坏的).
发表于 2007-9-27 13:39:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #1 烦躁 的帖子
发表于 2007-9-27 13:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-9-27 15:47:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是啊。。我是看了短路拿下时钟后阻值正常。。在其他板上拿个换上又不正常了。。。
发表于 2007-9-27 16:33:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中
学习中,多谢各位老师的热心帮助
发表于 2007-9-28 00:24:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 #1 烦躁 的帖子
该查一下电容,
