查看: 1262|回复: 4
lenovo f40 期待高手指导下
发表于 2010-2-27 12:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
隔离保护电压有跳变,,拿下8734的4R7电阻后,隔离保护正常,但是4R7的一段是主电压,一段还有1.3V ,而且拔下电源,这个1.3会慢慢变小。希望高手指导下
发表于 2010-2-27 12:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补充一下。8734换过,3V ,5V 电容换过
发表于 2010-2-27 12:14:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能还是3m 5m的后级电压有问题,有jp断点的话断开试试
发表于 2010-2-27 12:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
后面会不会是充电芯片的问题,发现电池接口上有1.4的电压
发表于 2010-3-4 16:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顶一下,怎么没人气啊
