查看: 3382|回复: 8
联想17纯平显示器用一段时间屏幕就缩成一条亮线,如何解决?
发表于 2010-2-27 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2010-2-27 10:33:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
场管部份看看啊,是场管没工作了
发表于 2010-2-27 10:36:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是水平的还是竖直的?前者场块虚焊了,后者是行高压不稳。你加焊一下场块。
发表于 2010-2-27 16:48:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找到板上的焊脚有圈的地方,也就是虚焊的地方。通通焊一趟。特别注意场部分。
发表于 2010-2-27 20:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拍下看能不能好。拍去会变化肯定是接触不好了。焊一下就好。
发表于 2010-2-27 20:30:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2010-2-28 00:59:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般都是场块虚焊所致。
发表于 2010-2-28 20:40:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
加焊问题解决
发表于 2010-3-1 19:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始可以正常工作表示电路基本是 正常的,看一会才出现说明电路的 热稳定性不好,造成虚焊只是其中的一种可能,开机测试时,用烙铁对怀疑的地方进行加热看是不是能加快故障重现,如果是那么重点检查场供电的滤波电容,还有就是场IC热稳定性差了,这个就需要代换,前者的 故障率比较高,如果拍一下可以正常就是虚焊的问题,怀疑的位置补焊,拍一下好了过一会又出现,并且图像只有上部分或者是 下部分,换场IC。这个是因为场输出多采用OCL电路坏其中路均造成这样的故障
