查看: 1798|回复: 8
东芝M100 无显示!!!
发表于 2010-2-26 21:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
今天修了个东芝M100开机无显,电流到0.48A不动了
测CPU供电0.95V不知道对不对,打内存上的数据线没有波形应该不跑码。
集成显卡,集成CPU。请问大家0.95V低吗?没有找到图纸也没有思路
发表于 2010-2-26 21:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下     CPU旁边的 电容
发表于 2010-2-26 21:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不低,你看看北桥。量一下
发表于 2010-2-26 22:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个北桥看看
发表于 2010-2-27 11:47:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
北桥换了故障依旧
发表于 2010-2-27 12:29:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
北桥换了不行,就该换CPU了,没多大价值了
发表于 2010-2-27 13:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好像时钟部分有问题!
发表于 2010-2-27 14:08:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
时钟测过了也正常,现在就是还没找到复位脚
发表于 2010-2-27 14:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收索下咱基地上的贴子,东芝M系列的有个通病,CPU旁边有个大电容,1200uF易坏,建议楼主去找到换了
