查看: 1862|回复: 5
精英主板不触发··求救··
发表于 2010-2-26 20:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块精英主板·P4M8OOPRO-M不触发·是V/A的芯片·  《开机是: 门电路和南桥开机的》一般不经过IO··
有待机3.3v电压·
               短接绿线可以触发··但是复位灯常亮·
实时晶振有0.1  0.2 V的电压
本来是好的板子··放在包里·回来开不了机了·
  跑开机线路··14脚经过一个电阻再到一个APM4500芯片的3脚···
请教··APM4500芯片也有参与V/A芯片的开机的吗?
发表于 2010-2-26 20:18:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
和我的这个板子是一样的啊, 我的也不好使了。
发表于 2010-2-26 21:12:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4500是供电吧?
发表于 2010-2-26 21:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是哪里松了 比如电池座虚焊了 或者南桥虚焊了
发表于 2010-2-26 21:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测南桥晶振波形,是否起振,南桥虚焊的多,晶振两脚之间压差0.3V左右
发表于 2010-2-26 22:11:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
复位不正常,先查各路供电是否正常,cpu内存,在查时钟电路,最后查复位电路.
