- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-10
- 精华
29#
发表于 2010-3-1 12:12:03
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是小一点的螺丝可以考虑用平口的螺丝刀试试,或者用六角的,如果在塑料里面的也可以用平口的螺丝刀在旁边的缝里轻轻的挤压,使得螺丝变松,多弄一会有效果的,或者用电动螺丝刀在上面转,转的目的是为了让平口螺丝刀能够使用,最后一个方法就是用烙铁加锡丝了,这个方法只能用在螺丝旁边没有塑料的情况下,在螺丝上面放烙铁涂锡丝,使锡丝融化在螺丝头上足够多的时候尽量用小的十字螺丝刀一下插到锡丝里面 ,待锡丝凝固后就可以转动螺丝刀把螺丝拿下来了。一次可能不能成功,多试几次,不过要控制温度, |
