查看: 2986|回复: 12
是不是灯丝断了?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 09:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台ViewSonic E70f 型号是VCDTS21683-1G无显示,测量电源输出分别是5V、11V、83V、150V、240V,测量行管C极电压为194V,好像是正常的 ,我怀疑是灯丝不亮了,显像管座上有G1、G、G2、H、B、R等标注,是不是G1、G2是灯丝的?正常冷态阻值是多少?
[ 本帖最后由 啊催 于 2007-9-28 08:01 编辑 ]
发表于 2007-9-27 10:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
做个沙发,顶一下楼主!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ahmclx -4 不遵守版规
发表于 2007-9-27 12:39:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
G1 电压多少  G2电压多少 灯丝电压多少 3个阴极可有电压 这些都检查过了 问题就很好判断了
发表于 2007-9-27 13:50:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
灯丝一般都标注H,一般电阻都在10欧姆左右
发表于 2007-9-27 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯丝亮不亮一眼望便知.
发表于 2007-9-27 14:59:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
灯丝一般只要是通的就没什么事。
发表于 2007-9-27 19:36:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果是这样,那么灯丝就没断,量得标注为H的电极与地之间的电阻为5欧姆左右。等我明天再试试有没有高压,G1和G2的电压一般是多少?明天一并试试。
发表于 2007-9-27 19:36:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
原帖由 chaob18 于 2007-9-27 14:02 发表
灯丝亮不亮一眼望便知.
灯丝被挡得严严实实的,看不到啊。
发表于 2007-9-27 19:58:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
灯丝是不容易坏的.重新检测G1,G2,RGB三枪电压,灯丝电压,如以上条件全正常,显示器还没点亮的话,再考虑灯丝是否已经损坏.
发表于 2007-9-27 20:34:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
拆下尾板的屏蔽罩呀,修机不能懒,灯丝电阻一般在5欧。如果尾板有灯丝电压而灯丝阻值无穷大就是灯丝烧断了,注意断电,我最怕毛手毛脚的
发表于 2007-9-28 08:00:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
找到原因了,走了弯路。原来是行输出变压器坏了,没高压,但其他电压正常,以前没遇见过
发表于 2007-9-28 18:00:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老兄,你连灯丝就不知道,像管的各脚的标识都不认得,你还是要找点基础的东西来看看呀。
发表于 2007-9-28 19:14:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
老兄,行管C极194V,行变坏???
194V说明二次电源已工作了啊,行变坏会把此电压拉低的,
