查看: 2041|回复: 10
GA_8I945PL_G主板怪病求助
发表于 2010-2-26 11:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接了一片GA_8I945PL_G主板 来的时候是一插电自动开机,但是复位信号不起。一般这种情况换了I/O就会好。但我换了I/O就不加电了。以为是I/O换坏了,再换了3个都是一样。再把原来的I/O换上去,情况和刚开始一样,插电自动开机。不知道是不是这种I/O带程序的。哪位高手知道的指点一下。
发表于 2010-2-26 11:37:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前碰到GA-8I945P-G-RH主板,换了几个I/O不行,后来在二手市场找了一样的板子拆的。
发表于 2010-2-26 17:03:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把I/O的型号发上来帮你查查资料看看。
发表于 2010-2-28 13:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号是IT8712F-A 0438-Ichinafix
发表于 2010-2-28 13:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-2-28 14:24:49 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
技嘉的IO好像是带什么加密的,一定要一样型号主板下来的才行
发表于 2010-2-28 14:46:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看看IO的第三行有没有GB字样
技嘉的IO一般是专用的
发表于 2010-3-18 12:53:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有这一说??
我说我修的技嘉板865的主板 io烫 换了3 都不好使
换了不加电 不然就是
自动家电  亮灯不正常!! 学习
发表于 2010-3-18 13:16:58 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
技嘉IO都带GB的,必须一样才有用
发表于 2010-3-28 05:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经常修技嘉的板,你去看一下I/O的图纸就知道了,
I/O的的脚位图都不一样的
比如说别的板时钟是47,49,
技嘉的是在78,80。(87系列的)
发表于 2010-3-28 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA的主板用的多是专用IO  IO里面没有带资料的 一定要找GA的专用IO 才可以的
