查看: 3435|回复: 21
神舟 承龙W300S3秒后掉电(加焊过CPU座了)
发表于 2010-2-26 11:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一开机,3秒后掉电
检测卡都跑AA-D0-28-D5-D6了,,
曾经做的修理:加焊电源管理。去掉T2A,加焊CPU座子,
应该是温控芯片的通病
还是?
发表于 2010-2-26 11:38:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CM85621
RSS090N03
T2A
ATMEL448 93C46(这是存储设备,网卡或者密码的)
RT9137B
RSS090
发表于 2010-2-26 13:17:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu座的问题
发表于 2010-2-26 15:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像AMD的通病哦
发表于 2010-2-26 16:03:42 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
有个型号T2A的8脚芯片,去掉试试
发表于 2010-2-26 16:54:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用下带替法撒。。。。看有收获不撒。。。。
发表于 2010-2-26 17:15:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-2-26 17:17:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
凭感觉是红色中间那个芯片
发表于 2010-2-26 18:07:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你把内存拔掉看看跑没跑到D6不就完了吗
除非你非确定温控问题。。。
发表于 2010-2-26 18:10:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我有个这板子,坏的
发表于 2010-2-26 18:22:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
注意CPU的温度,换CPU试试。
发表于 2010-2-26 19:03:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
注意CPU的温度,换CPU试试。
博澳源 发表于 2010-2-26 18:22
换过台式CPU一样
发表于 2010-2-26 19:07:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你把内存拔掉看看跑没跑到D6不就完了吗
除非你非确定温控问题。。。
马永浩 发表于 2010-2-26 18:07
拔掉内存一样,一样D6D掉电
发表于 2010-2-26 19:09:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
凭感觉是红色中间那个芯片142022
山高人为峰 发表于 2010-2-26 17:17
谢谢,去掉过,这个就是T3A,去掉过一样
发表于 2010-2-26 19:11:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找问题要多找几种可能,别费了半天功夫找的还不是,比如说cpu核心供电 ec 南桥证不正常
发表于 2010-2-26 20:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你这个把掉内存跑D6 你可以用假负载打阻止看看
发表于 2010-2-26 22:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温控和供电方面的 你都看看吧
发表于 2010-2-28 15:30:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是供电和BIOS、有问题 不行就虚寒
发表于 2010-3-1 13:34:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你要确定CPU座子焊好了!
发表于 2010-3-1 19:23:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你要确定CPU座子焊好了!
易修维捷 发表于 2010-3-1 13:34
准备换座子了,,加焊看来不行
