查看: 2102|回复: 5
保护隔离电路问题,请教老师
发表于 2010-2-26 10:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
隔离电路中的两个管 4890为n沟道,tpc8109为p沟道,4890的s极连到tpc8109的d级,请教老师为什么会用两个沟道不同的管,用两个沟道相同的不可以吗?而且4890管输入和控制都有电压,但是无输出。请教老师这故障应该从哪里下手?整板没查到有短路的地方。(保护隔离电路无电压输出)。谢谢
发表于 2010-2-26 10:45:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
兄弟,MOS管不是有输入和控制,就有输出。关键要看G极和S极的压差
发表于 2010-3-1 21:21:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢无边思绪老师, p沟道管8109的控制和输入都为主供电19.5v,这肯定是不正常,控制极应该是低电压才对,可它偏偏是高电压,我找不到故障出在哪?后级也无短路的地方,有老师说后级某地方有短路引起的保护,可没找到短路的地方,请无边思绪老师指点迷津,谢谢。。别叫我兄弟好不?
发表于 2010-3-1 22:34:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你应该找到图纸,看看控制信号是由哪个芯片或者经由那个三级管产生的,一般都是小管来控制大管的,
发表于 2010-3-3 18:43:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼上的老师,本本未有结果被客户取走,
发表于 2010-3-3 21:38:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
