查看: 2532|回复: 9
HP V3000笔记本花屏通病维修实例
发表于 2010-2-25 23:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
HP V3000花屏,HP DV2000花屏,时亮时不亮,高温死机等一系列故障是一个通病。
该机采用AMD的CPU配nVidia北桥,集成GeForc 6150显卡,本来发热就大的AMD再配上个发热量不小的GO6150,高温下坏得太快了,NVIDIA的这个显卡正是“质量门”中的货
只要出现画屏故障,直接更换G6150北桥芯片即可根除故障
发表于 2010-2-26 00:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是补焊就行了吗?为什么直接就换桥?
发表于 2010-2-26 02:12:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换桥好收钱,换下的值球又可换,呵呵
发表于 2010-2-27 23:18:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
关键还是解决散热的问题!!!
发表于 2010-2-27 23:27:41 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
是啊 钱多些 但是嘛繁    还有啊  空焊的 是芯片和PCB之间呢 还是芯片绑定胶内空焊呢 大家讨论一下
发表于 2010-2-27 23:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器就是这个通病啊 修了都上百个板子了
发表于 2010-2-28 00:49:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
更換完 6150 09 年版v3000  , 剛剛才run in 12 小时測試完成 ,這真的是通病 ,順到升級bios
发表于 2010-3-16 22:16:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問一下 所以補焊就ok了嗎?
发表于 2010-3-17 01:09:02 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
直接加焊是不行的,加焊完二次就不可以了,直接换的话可以的(还一定要换全新的显卡)
发表于 2010-3-17 13:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊会返修,这样降低信用不合算,还是一次换全新的芯片好,
