查看: 1271|回复: 0
IBM G40开机掉电
发表于 2010-2-25 23:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台IBM G40开机掉电。不加CPU假负载时电流可能上到300mA(因为触发马上就掉电了,看不见具体电流上到多少了)。5V 3V正常,触发瞬间2.5V 1.2V CPU供电都正常。网卡拆掉也是一样,北桥没拆过试,南桥拆掉后不触发了。在不加电时测2.5V阻值只有96欧不到100欧。别的电感阻值都有100多欧。拆掉南北桥后2.5V对地阻值还是只有不到100欧。没思路了,各位帮忙看看是那里问题。
