查看: 2073|回复: 14
触发后电流0.85,怎么都不显,偶尔显了挡LOGO死机
发表于 2010-2-25 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚接到一块方正的机器,开机黑屏,多按一阵子显了,而且只显示了下半部分,一个INTEL的标志跟F2 F12等标示,F12按不动,F2按一下一会就死机,这板子以前修过好几块都是北桥空焊出现黑屏什么的,我想也没想就直接把北桥重做了。做好之后问题依旧,BIOS也刷过了还是一样,供电都正常,望高手给点意见做参考,谢谢     附此板图片
[localimg=408,226]2[/localimg]
发表于 2010-2-25 22:20:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
915的板子还是945 的?  如果是915的 建议加焊南桥试试,还有换个CPU试试
发表于 2010-2-25 22:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
945的话呢,跟其他什么会有关系呢
发表于 2010-2-25 22:52:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的屏测过了吗   能显一半   有可能是屏的问题
发表于 2010-2-25 22:55:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那板子好像CPU座也会出问题
发表于 2010-2-25 23:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跟屏是不搭噶的,谢谢你的建议....6楼的朋友请问你修到过这板子有U座经常出问题的吗,指点指点
发表于 2010-2-26 16:41:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该是CPU坐的问题
发表于 2010-2-26 16:48:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
档LOGO应该和南桥关系大些哦
发表于 2010-2-26 19:19:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查供电是不是正常,要是我  我就直接换北桥!
发表于 2010-2-26 19:37:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
照你说。反正弄到那个样了。加焊北桥不好。搞蓝桥。再不好。再换北桥。有时间可以搞啊。  反正北桥容易出问题。
发表于 2010-2-26 23:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次碰到的是上半部分花屏下半黑的 也是神州的到现在还躺在那里呢
发表于 2010-2-27 08:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢楼主能将最后修好的方法告诉我们,大家汇总经验!
发表于 2010-2-27 09:19:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
直接重置下北桥看看吧,或直接换个
发表于 2010-2-27 10:05:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
过logo的毛病不好修啊、、、、
发表于 2010-2-27 10:15:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
南桥的几率大些噢  建议更换或者重做
