查看: 31299|回复: 63
[优派]
三星943NW LCD疑似通病维修!
发表于 2010-2-25 18:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星943NW 不是一般的烂!同系列的也是一样烂!基本过保就坏!这次修理这台就是刚过保一个星期!
先来数数这个系列的通病以及处理方法:
1、因为使用了触摸按键设计,触摸板损坏率极高,经常乱跳!(更换触摸板组件)
2、经常出现红屏!(数据损坏,重写ROM)
3、某分辨率下不能正常显示!(数据损坏,重写ROM)
4、不定时黑屏或不开机,强光照射下看屏幕没有显示!(5V供电滤波电容鼓包,更换即可)
5、开机亮2秒后保护黑屏,强光照射下看屏幕有显示!(高压线圈扎间短路或15V供电滤波电容鼓包,更换线圈或滤波电容)
好了,再来看看这次这台是什么问题吧!
故障现象是开机黑屏!没有看见有背光点亮的过程!
据客户描述说开始的时候会不定时黑屏,关掉一会再开又能坚持一会,这样坚持几天后干脆永久不亮了!从现象看好像是我上面说的通病第4和第5项!
开始通电检查,发现不亮时屏幕有显示,所以排除了第4项通病的可能!
直接拆机测量,先看看电路板情况!没有看到有电容鼓包的现象和表面异常情况!
再用灯管灯管测试器确定一下光管是否完全正常,结果不用我说了!如果灯管不正常哪有下文!
再接好所有连线通电检测,测量了背光供电正常,再测量背光EN信号也正常,EN信号就是背光开启信号,由驱动板提供控制(SEM2005)!在有EN信号时,背光控制IC在第8脚也相应输出了控制电压,但在不够一秒的时间里就关闭了输出,有点像是第5个通病!
先以后难,先更换高压线圈再说!结果还是一模一样!证明这台机不是所有通病引起的原因了!再认真看清楚现象,发现在背光启动时听到有一种类似高频自激的声音,为时不够一秒就消失!从这个想象来看好像是频率过低引起的保护,然后再看看SEM2005的引脚定义!
Pin No      Symbol       I/O        Description
1             SDT             I         Shut Down Timing apacitor 03 07}
2             OVP             I          Over Voltage Detection Input
3             OLP             I          Open Lamp Detection Input
4             FB               I          Error Amplifiers] Inverting Input
5             ERO            O          Error Amplifiers] Output
6             SGND         I/O        Signal Ground
7             PGND         I/O        Power Ground
8             NOUT         O           N-type MOSFET Driver Output
9             POUT          O         P-type MOSFET Driver Output
10            VCC           I           Power Supply
11            EN             I           On/Off Control Er Ir
12            CT            I/O         Oscillator Timing Capacitor 03 07}
13            BCT           I/O        Burst Dimming® OSC Timing Cap. 03 07}
14            BDIM          I           Burst Dimming Input
15            RT              I           Oscillator Timing Resistor 0307}
16            Vref           o           5V/10mA Reference Voltage Output
12&13&15是与定时有关联的,因为开启时间在1秒就保护,所以电压法不能够测量,干脆把这三个脚的外围零件全拆下检查(也不多,就那10个而已),结果被我发现了下图红圈中的标称393(39K)的电阻变值了,由39K变成了60K!
找到同大小的更换后机器恢复正常!
OK,交货!收了100元!
还告诉客户以后还有得坏!客户一脸无奈的样子!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11271360.5元2021-10-29 13:19
 会员12174400.5元2021-3-30 09:59
 会员10776850.5元2021-2-18 14:13
 会员11328680.5元2020-6-17 10:39
 会员11207600.5元2020-4-3 10:13
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
豆腐刀 + 5
落叶流声 + 2 好清晰的思路
丹桂飘香 + 5 精神可嘉!
基本功 + 5 以后要多发些经验啊,O(∩_∩)O哈哈~,给你
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-31 11:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
三星的东西一直很垃圾,不过还好没有三星垃圾,我们修什么,谢楼主分享经验
发表于 2010-2-25 19:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个显示器我们全是改的高压板,谢谢楼主无私奉献这么好的经验,以后就会修了
发表于 2010-2-25 21:29:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
943NW这个显示器可以说是三星公司的一个里程碑产品。凭着触摸式按键风扉一时。到现在为止。目前我们的装机还一直配这显示器。倒是还没有返修机。
发表于 2010-2-25 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也赞同楼上的 向这么细节问题我们都经常忽略了
发表于 2010-2-25 21:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这资料,来自东方学校,楼主,这资料我一年前就看过了。 这个机器, 灯管也爱坏。
发表于 2010-2-26 10:38:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
943确实不是一般的烂
发表于 2010-2-26 12:56:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我现在还一台自已用的943的,开机屏幕下方有很多很细的白线。。。。
发表于 2010-2-26 13:23:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
管脚定义全是英文看不懂啊。
与定时有关联是什么意思呀?
发表于 2010-2-26 19:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
其实某款机器出现通病的话就应该招回
发表于 2010-2-26 21:16:35 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
电阻变值了------电阻都做不好,還做液晶显示器
发表于 2010-2-26 23:44:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
三星的LCD也修得不少,感觉没有LZ说得那么差,当然943BW多好一点。
发表于 2010-2-27 00:17:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对楼主说的一点很有同感---就是三星质保一年,有几个型号像是巧合都是刚出质保期,最多不超一两个月保准OVER!X星垃圾!
发表于 2010-2-27 00:49:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵...我也修过一台,查了几小时不得不换了高压条!佩服LZ这么有耐性!
发表于 2010-2-27 02:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电阻修好机的   没有过      LZ    好牛X          我自己也用这款机    以后就对着来吧
发表于 2010-2-27 02:38:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2010-2-27 16:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
943w修了N+1台了
发表于 2010-2-28 01:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
每年修上百台943的路过
aytzh 发表于 2010-2-27 17:33
哈哈 ,维修站的?
发表于 2010-2-28 10:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
个人感觉三星液晶的做工还是很不错的,电路板上都有参数标记的。给维修人员提供了方便。
发表于 2010-2-28 11:11:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这款机器坏的很多的
发表于 2010-2-28 19:57:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星的华硕的东西.俺向来不向客户推荐这种垃圾产品.一个是靠所谓新设计忽悠人.一个是广告慢天飞.三星的东西保一年是有保一年的道理的.
