查看: 5132|回复: 13
主板CPU供电的那两个电感烧黑了
发表于 2010-2-25 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
主板CPU供电的那两个电感烧黑了,但是没短路需要换吗 》我把其他的电容换好了还是 不能点亮, 那两个电感有必要换吗?差不多的电感都能代换把 ?
发表于 2010-2-25 17:42:17 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
外观看着不对劲为什么不要换上一个排除,找个一样的换上试试吧
发表于 2010-2-25 17:54:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果确实是烧黑 , 还是应该拆个换上 .
发表于 2010-2-25 17:55:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个不用多说,马上换掉,只要大小一样就可以代换
发表于 2010-2-25 18:06:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果确实是烧黑 ,就不要修了
发表于 2010-2-25 18:12:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换一个好些,电感线的外皮是一层绝缘漆,线间如果静电过多,会对频率信号造成影响。
发表于 2010-2-25 18:12:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没有一摸一样的换,大小是一样的就是 线圈多绕了几阻的电感能用把 ?
发表于 2010-2-25 18:48:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有的本身的颜色发深,主要看是不是烧黑的。
发表于 2010-2-25 19:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
匝数相同就可以换。
发表于 2010-2-25 19:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换掉电感 肯定还会发热 再打mos管基极阻值看看是不是一样 不一样换电源管理芯片
发表于 2010-3-18 21:58:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修过效果不好呀 怕用不了多长时间呀
发表于 2010-3-18 22:01:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么叫修过效果不好,请问你是做什么的,修电脑还是卖电脑的,没修理过就不要再这乱讲话,
我们就是搞维修的,如果什么都不修了那还用得着这网站??
发表于 2010-3-18 22:03:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你的板要是电感都烧了,那你还是先换吧,不过这种情况肯定是有短路引起的,还是要查查其他地方有无问题的,搞维修的也得向医生一样,会判断为什么会出现这种问题,这才是维修的高境界!
发表于 2010-3-18 22:05:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
