- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-24
- 精华
拆开屏加3G天线的时候出的问题,只是灯管不亮,其他都正常,高压条上的指示灯,键盘灯都正常。
1.首先以为是灯管坏了,用旧IBM240的电脑把高压那边接上x60灯管,可以点亮,是不是可以确定灯管没问题?
2,把240的灯管接x60上,不亮,以为高压条坏了,不会量电路,不清楚脚位定义,所以买了个OEM高压条,还是一样不亮,表量高压条上进线处一保险是通的,一电容是断的,好像都没问题,有人可指点做点什么吗?
3,以为屏线有问题,买了个屏线换上,还是一样。
折漠人啊,请高手指点下,是哪里出了问题,主板都拆开看过,都没有什么烧的迹象,就是找不到原因。 |
