查看: 1655|回复: 7
IBMt42电流上到0.60~0.65偶尔上到0.70左右
发表于 2010-2-25 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
一开始电流上到0.80怀疑是显卡加焊完了显卡电流上到0.60~0.65偶尔上到0.70左右这是怎么回事      还是显卡的是吗?
CPU供电也没有事
但是内存我也换了 好几根了    还是不行
问题找到了!CPU坏了     谢谢  大家 帮助!!
发表于 2010-2-25 12:02:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.6A在过内存吧
发表于 2010-2-25 12:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同意楼上,0.6还没有过内存,应该查一下
发表于 2010-2-25 12:27:37 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
2# 枫叶漂湘
换了 不行
发表于 2010-2-25 12:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0。6A应该在时钟复位这里,过0。7A才CPU自检
发表于 2010-2-25 15:15:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那码卡跑到那了啊  t42 可以上测试卡的啊
发表于 2010-2-25 16:17:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是NB的问题
发表于 2010-2-25 16:29:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
北桥导致的
