查看: 3544|回复: 5
一台DELL SE198WFP的显示器开机三秒左右暗屏,但是电源灯亮
发表于 2010-2-25 08:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台DELL SE198WFP的显示器开机三秒左右暗屏,但是电源灯亮,关掉在开,又能亮3秒左右,听说这个毛病挺多的,请大侠赐教维修思路,具体到问题所在~~
发表于 2010-2-25 09:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压,灯管
发表于 2010-2-25 09:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
 最可能是高压部分, 灯管,  也可能是电源板的电容出了问题..
发表于 2010-2-25 09:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是高压板的问题
发表于 2010-2-25 23:45:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换高压测试..正常,就换高压..如依旧,那就外接灯管..
发表于 2010-3-2 20:57:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查电源高压板一体板及灯管。DELL的显示器多是电源高压板故障,其它较少出问题。
