查看: 5627|回复: 6
换上灯管,吱吱响,有气体!!
发表于 2010-2-24 22:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一个联想的22的液晶显示器,是灯管坏了,可是,换上灯管以后,就听见灯管上,发出吱吱的响声,我以为是没有焊好,我重新焊了焊,接好后,还是老问题,我不甘心,于是,就把灯管也重新换了,可是,接上后,还是老样子啊,有时,还有很难闻的气体跑出,折腾了我一个下午,到晚上,还是不行,唉,没有师傅,徒弟就是徒弟啊.悲哀啊.哪位师傅,能帮我忙呢???
发表于 2010-2-24 23:00:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.要求焊点圆滑。2. 引线与灯管接触处最好将引线折成圆型,装灯管焊在圆心处。
发表于 2010-2-24 23:09:02 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
吱吱响很明显是高压打火。查看输出线和灯管之间。要不就换输出线看看。也有可能是高压板虚焊打火。慢慢检查。
发表于 2010-2-24 23:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管没有接好,,,高压打火声音
发表于 2010-2-24 23:17:44 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
还有焊的时候要把残留的助焊剂清理干净。
发表于 2010-2-25 23:34:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有焊的时候要把残留的助焊剂清理干净。
白山精诚电脑 发表于 2010-2-24 23:17
恩 同意...灯管管脚高压..焊点残留的碳..焊锡膏之类的都会击穿成为导电体...
另检查是不是管脚保护的橡胶帽被焊点刺破.或被挤压的过薄了..或者屏高压引出线根部有折断等问题...慢慢查吧.每个灯管总共就2根线,还好..
发表于 2010-2-26 10:20:43 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
同意6楼看法,换灯管要仔细。。。。。。。。。。
