查看: 16422|回复: 47
[笔记本]
新手必读 笔记本典型开机时序图
发表于 2010-2-24 21:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
整理了一个笔记本的开机时序,感觉比较清晰,我想会对维修新人有帮助,里面包括了Ec和sb之间的传递信号先后关系,还有各个部分电压的生成的先后顺序,如果能理解了,对维修那些能加电但是点不亮的机器应该有所帮助。
笔记本开机加电时序图(参考机型联想旭日410).rar (70.22 KB, 下载次数: 1576)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13683610.5元2021-8-30 03:11
 会员13292400.5元2021-4-5 08:50
 会员13235920.5元2021-2-23 23:20
 会员12552130.5元2020-8-29 08:11
 会员5541380.5元2020-7-5 10:06
查看所有购买记录
旭日410.rar
1.36 MB, 下载次数: 1502, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
下陆混混 + 3
袁袁华 + 5
mgdcy + 4 好资料
迅龙科技 + 10 不错
豆腐刀 + 5
小贝花 + 10 鼓励新人
本文由 会员199184 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-24 22:40:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
貌似这个顺序有点怀疑!!6,ec发出rsmrst#到南桥  这个貌似不是摁下开机才出现的吧!    错误的请告诉我   谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-24 22:44:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是按下开机才出现的
发表于 2010-2-25 09:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在上点电路图之类的吧。
发表于 2010-2-25 09:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有用..楼主得加分..
发表于 2010-2-25 11:58:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晚上把电路图也传上去,另外2楼说的有道理,抽时间在仔细研究一下,大家相互学习才能进步
发表于 2010-2-25 21:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复2楼,我觉得还是加电之后产生的
发表于 2010-2-25 22:25:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同时关注中。
发表于 2010-2-26 23:48:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好像是待机电压有了之后就有这个信号了
发表于 2010-2-27 09:22:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
感谢楼主分享,让我们这些新人有了更多的学习机会,下载下来慢慢研究
发表于 2010-2-27 09:24:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
感谢楼主对新手的关照。
发表于 2010-2-27 09:32:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新春大禮一件感謝樓主
发表于 2010-2-27 09:42:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
4,Pwrbtn#(ec第4脚)(H-L-H ) 送到南桥转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-174100-1-1.html
请问一下楼主,电路图中EC第4脚,显示中间有一个二极管,信号是如何传达到南桥的?请楼主百忙之中解释一下,小弟不胜感激。
发表于 2010-2-27 09:51:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
顺便问一下,SUSC#从电路图上看应该是EC发往ICH的吧
我是新手,说错了忘大家指正。先感谢大家对我的提出的弱智问题予以指正。再次感谢
发表于 2010-2-27 15:55:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
To ich7 是该信号到Ich7,也就是该信号到南桥,from 87541的中文意思是从Ec发出的意思,我是这么理解的
发表于 2010-2-27 20:33:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼上的兄弟讲解甚是,可是我对照旭日410的电路图是发现4脚外围确实只有一个反向的二极管,所以还是请高人指点一下。多谢。
发表于 2010-2-27 20:44:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为这个2级管是起到个保护隔离的作用,当4脚变为低电平时,虽然有个2级管,但是南桥那边同样可以得到个低电位,2级管的导通电压在0.1-0.7v,材料不同节压降也不同,所以要是像17楼的意思,将2级管反过来安装我认为不对的,这里这是应用了2级管的单向导通特性。
发表于 2010-2-27 21:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前和无边兄讨论过这个二极管,应该是个防漏电二极管。
因为南桥开机PIN内部带有上拉电压。
这个上拉电压有些机器待机时就存在,那这个二极管应该是可以不要的。
有些机器这个上拉电压是开机后才有的,如广达的一些板子,此PIN在南桥内部是靠3V-S5上拉的,这时候就需要这个二极管来隔离待机时EC端已经产生的信号电压。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
广德星 + 10
发表于 2010-2-28 19:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点深奥Y 不是很理解
发表于 2010-2-28 20:35:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有用吗,下来看看
