查看: 3610|回复: 9
求助,杂牌电源总是烧保险管
发表于 2010-2-24 15:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
ATX电源
         绿源P4-350W电源,总是烧保险管
发表于 2010-2-24 18:18:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来是没有修过电源的新手,烧保险肯定是下级电路短路了,要先排除短路,再去换保险!
发表于 2010-2-24 20:58:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查保险至开关变压器之间,肯定有不良元件
发表于 2010-2-25 08:31:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要看你的保险是不是合格,一定要是T字开头的,要是合格,那就是后级有电流大的地方.
发表于 2010-2-25 08:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
检查电源开关管及以前面的电路 开关管  整流二极管等
发表于 2010-2-25 08:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LZ还是送去专业人员维修吧,安全第一.
发表于 2010-2-25 09:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,T字开头是延时型的保险管,CRT显示器开关电源上全用的这类型,瞬间过流是不会熔断的。
发表于 2010-2-25 10:08:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
是的,就是下级短路了,或是开关管击穿了
用万用表查一下
发表于 2010-3-1 12:23:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
在测300v电路时,在保险两端挂个40-60灯炮,长亮短路,不亮开路,亮一下就熄那300v是好的
发表于 2010-3-1 18:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
炸保险,基本上也就 那么几种可能,1整流桥,2滤波电容坏,开关管击穿,由电路图我们可以了解到大电流损坏,基本也只能到这里了(其中包括辅助电源部分电路)
