查看: 7589|回复: 13
19V 3.16A能不能带换12V 4A的电源
发表于 2010-2-24 14:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有个液晶说需要12V 4A的电源适配器,找到个19V 3.16A的能不能代换。请教。
发表于 2010-2-24 15:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一般说来是不可能的事。要不自己改造一下了。接个7812。
发表于 2010-2-24 15:44:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不行    一般电压不能低于规定电压 但是A数  越大越好
发表于 2010-2-24 19:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电压高了,12V-15V还差不多,19V太高了
发表于 2010-2-24 19:24:21 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不能,电压高了电流还勉强,可能会导致保护不开机或会烧掉某些元件。
发表于 2010-2-24 20:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是这样,那卖的话最好就买12V,5A的是吧。
发表于 2010-2-25 21:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
19V可以改的....
但不是楼上所说的加7812.7812电流太小,
有没有图?一般输出有反馈,改其中一个电阻就行了
发表于 2010-2-25 22:39:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可以改的,改反馈电路中的电阻阻值。不能用7812,这个的输出电流才1A左右
发表于 2010-2-26 10:40:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电流不够啊
发表于 2010-3-9 23:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压误差太大是不行的呀
发表于 2010-3-10 00:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那不好改啊  19太高了  要烧电压IC的
发表于 2010-3-10 00:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
2# 小王良
7812的电流不够吧。
发表于 2010-3-10 15:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能换的  要改的
发表于 2010-3-11 00:16:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
7812连硬盘都带不动,除非摩托罗拉原装铁封管子
