查看: 1618|回复: 5
诊断卡代码求助
发表于 2010-2-24 14:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一快华硕P5VDC-TVM/S的主板刚开始来的时候第一次可以点亮 之后就点不亮了 主板诊断卡跑C1-C3-16-17 就不跑了 点不亮
  请问高手们是哪里的问题
  我在网上找了相应的代码解释
  16 建立8259所用的中断矢量表。 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第6位故障。
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障。
  但是不知道是什么意思
   还请高手帮我解答一下
发表于 2010-2-24 14:53:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试卡显示的是跳不过内存!查下内存工作条件
发表于 2010-2-24 14:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我检查了内寸的工作电压和时钟了都是正常的  也把内寸的数据地址线和系统总线打了一下阻值都是通的
发表于 2010-2-24 15:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存不过的原因:电压、时钟,数据地址线、系统总线,上拉,参考,IO,BIOS,北桥,把没查的都查一下
发表于 2010-2-24 20:27:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上说的这些 我就北桥没有查了 其他的我都查过了  明天我把北桥加焊一看看行不行
  不行就叫他去换板算了
发表于 2010-2-24 20:39:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥虚焊是有可能的。
