查看: 2812|回复: 3
hpc17纯平出现白屏有回扫线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-26 17:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
hpc17纯平显示器,白屏并且出现回扫线,不知道是哪里问题,请高手们帮忙
发表于 2007-9-26 20:18:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
能看到点图像吗?如没有图像,视放板问题,如有图像,检查G1,G2电压,通常负压坏的较多.
发表于 2007-9-26 21:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HPC的出这个问题 1是G1滤波电容  2是G1可调电阻
发表于 2007-9-28 13:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
已修好,是视放集成块lm2439t和视频处理集成块lm1279n坏了,先查到视放集成块坏了,换了后,出现蓝色回扫线有图像,后又检查到lm1279n坏了,换了即好
