查看: 1778|回复: 8
[显卡维修]
求助 富彩7300GT256M 卡 DOS下正常 进系统黑屏
发表于 2010-2-24 01:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求助 富彩7300GT256M 卡  DOS下正常  进系统黑屏   用NV显卡软件测过了  没问提   就是进系统黑屏  GPU也加焊过了   故障依旧   请问各位是那里的问题
发表于 2010-2-24 09:31:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
( DOS下正常  进系统黑屏)你没提到重装系统,如重装系统还黑屏,那我想应考虑显卡驱动,显卡GPU没加焊好。显示器的刷新率。
发表于 2010-2-24 10:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU内部DAC部分出错了
发表于 2010-2-24 21:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也就是说  GPU坏了是吗   换个就能好了吧
发表于 2010-2-25 01:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心坏了
发表于 2010-2-25 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
biao坏了!
发表于 2010-2-25 20:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到底是GPU还是BIOS 坏了啊@@@
发表于 2010-2-26 00:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU 换了   BIOS从一样的  卡上拆下一个  也换了 还是那样  和没换时一样
发表于 2010-2-26 23:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给BIOS降下频试试..如果还不行就加焊GPU
