查看: 4355|回复: 11
蓝屏0X0000007A后认不到硬盘
发表于 2010-2-23 22:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问各位高手蓝屏0X0000007A后认不到硬盘是怎么回事??请问一下高手如何解决??
发表于 2010-3-1 09:05:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
磁盘碎片整理。我的电脑—右击要整理磁盘碎片的驱动器—属性—工具--选择整理的磁盘打开“磁盘碎片整理程序”窗口—分析—碎片整理—系统即开始整理,完成后系统会通知你
发表于 2010-3-1 13:02:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上兄弟,不认硬盘咋碎片整理?
发表于 2010-3-2 09:48:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
碎片整理,这样就可以了吗??
发表于 2010-3-2 12:56:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是IDE通道问题吧
发表于 2010-3-5 16:07:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞的那么复杂
发表于 2010-3-5 18:25:45 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
蓝屏 一般是系统 还有内存 和硬盘的问题  你说找不到硬盘 那你用MHDD检测看看找不找得到硬盘  然后检测下硬盘坏道  如果没有坏道  在测试下内存  都没问题 直接做系统  如果没有资料就DM分区  有资料 进PE做
发表于 2010-3-5 21:42:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般是系统问题
发表于 2010-3-5 22:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如是串口硬盘 进BIOS设置一下就好了
发表于 2012-11-30 10:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢朋友们分享维修经验{:soso_e181:}
发表于 2012-12-11 08:53:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把硬盘拔了  再接上去看看  还是不行 就看看是不是线的问题
发表于 2012-12-11 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进bios看一下能检测到硬盘不?如果在bios里检测不到硬盘的话,换一组电源线和数据线试试!换了都还不行的话,就只有换硬盘了!呵呵!
