查看: 1596|回复: 6
[显卡维修]
5张同样的显卡同样的故障
发表于 2010-2-23 20:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
手上有5张速配PCX6526(GF6500)的显卡,开机不亮,开机时诊断卡从50到C1来回跳,诊断卡的复位灯也跟着闪,7次后跑26,一长两短报警音后跑到7F,(正常的话7F应该亮机了....),请高手指点故障范围~~!!
发表于 2010-2-24 08:58:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知是否肯定是显卡的问题,不然可以先清一下显卡插槽。
发表于 2010-2-24 09:17:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换一张主板试,如故障同样,那显卡是有问题。
发表于 2010-2-24 10:25:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种卡GPU容易空焊
发表于 2010-2-24 21:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩是GPU问题,这样的卡我修的很多基本高端显卡经常好这样 D3循环,
发表于 2010-2-24 23:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心虚焊 的比较多  你测量下 pci-e 总线 正常不
发表于 2010-2-24 23:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
c1来回跑就是核心问题这种卡烤一下核心就OK了
如果加焊不行重植下球
