查看: 3628|回复: 15
修理过AOC L171无信号输入的大虾劳驾指点下
发表于 2010-2-23 16:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
故障就是换了几个主机都是无信号输入,开机AOC显示正常,我把驱动板都拆出来了,看着24c16没办法,咋办,需要怎么收拾他,我看到本论坛也有说刷数据的,还请会的详细指点下,需要什么工具,程序的,谢谢了!
发表于 2010-2-24 11:23:44 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我顶,大家帮个小忙啊
发表于 2010-2-24 14:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换通用驱动板点一下屏,看可以不
发表于 2010-2-24 14:35:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
板卡级维修是换通用驱动板。省你好多事!
芯片级维修:要用到编程器刷程序
发表于 2010-2-24 16:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器是无法用通用驱动板的,双32接口
发表于 2010-2-24 16:20:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
重点查一下13,14角相连的稳压二极管
发表于 2010-3-6 10:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是驱动板上的RTD2120L坏了
发表于 2010-3-6 11:16:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还真是通病啊,在坛里都有好几个问这个的了,就是没一个修好回复的
发表于 2010-3-6 20:46:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我有修过一台这种现象的。 是换了VGA接口附近的那个检测信号输入的24XX的存储器就好了。  或者重新刷一个程序就OK了。。
发表于 2010-3-7 00:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是VGA口附近24系列的用户设置存储器坏造成,你把它拆了试
发表于 2010-3-13 12:18:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我一台飞利浦也出现这种情况,,
我按
情如毒、刻骨
试一下,,谢谢了
发表于 2010-4-9 17:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到过一样的问题,不过不是你那个机型的,是vga输入行场的信号的稳压二极管短路造成的
发表于 2010-4-10 16:26:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
32+32的板子有通用板子,这个机器是通病,具体哪里的通病还要问AOC站的人
发表于 2010-4-10 18:24:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用多功能编程器写个驱动就行
发表于 2010-4-10 21:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换通用板吧,刷程序的钱要的还贵点
换板了,直接飞线从电源板上过来
发表于 2010-4-10 22:23:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看下VGA接口旁的二极管      很多显示器都是二极管击穿
