查看: 1670|回复: 4
飞利浦107S6白屏
发表于 2010-2-23 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台107S6显示器白屏什么显示也没有,电压  188v  147 v  。82v  68 v
发表于 2010-2-23 16:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压你测量了但是你需要指出这是那一组电压,既然是白屏那么他已经具备发光的条件,也就是说扫描电路基本上是正常的,主要检查,信号通道。从VGA的接头开始查起,一直到信号后级推动,首先你先用示波器测量信号到显像管尾板上,检测信号最好就是用示波器了,如果没有,直接测量阴极电位正常不正常,可利用干扰法从信号源头注入干扰信号,看屏幕上有没有反应,如果没有在跳过这个注入点向后注入干扰信号,一级一级检查,基本上可以找到问题。
发表于 2010-2-23 18:17:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我没有修过显示器阴极电压多少啊
发表于 2010-2-23 23:25:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
试换了视放板上的视频IC没有?还不行的话查行AFC回路.再不行刷数据
发表于 2010-2-24 09:55:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
白屏是亮度太高么,测测G1、G2的电压,或者先用高压包把亮度调低点看看。
