查看: 1939|回复: 8
自效准后没色块了 但是速度非常的慢
发表于 2010-2-23 10:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用STR 校准的盘 用victoria43_cn 检测 没色块了 ,就是速度非常的慢,检测需要1个多小时 ,是不是那限速了 ?
victoria43_cn 里面的LBA48是绿色的 ,是不是缓存没开启?
发表于 2010-2-23 11:27:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有听说过限速
校准完后速度慢,说明盘的状态太差了
发表于 2010-2-23 12:56:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
问题找到了 在MHDD下面测试了速度很快
发表于 2010-2-23 17:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没打开UDMA(比如没先在BIOS里认过盘,或是你用了VCR的PIO方式而不是API方式在读而不是校验,MHDD只能校验),或用了40芯的线,或硬盘主板上UDMA的一根针因反插过顶断了。
发表于 2010-2-24 09:46:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上虞郑冬青 发表于 2010-2-23 17:02
UDMA 不知道如何打开,也可额是线的问题 ,在VER测试开始有40多兆 ,一会就成20兆了,在MHDD下测试 速度可以 ,40多兆,能不能讲讲 如何在终端下开启48   位,UDMA是不是也是在终端下开启的?
发表于 2010-2-24 10:59:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
victoria43_cn 换个版本
发表于 2010-3-2 22:03:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在XP里边。系统要用一部分资源。使资源不足。硬盘扫起来就慢啦
发表于 2010-3-3 15:09:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用PC3000跑SF试试
发表于 2010-3-3 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那个地方开始校准的~有没重写ATA
